Seite 11 von 12 ErsteErste ... 9101112 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 120
Thema: Bluetooth für 20€
  1. #101
    Das hört sich echt gut an, kannst du das mal online stellen?
  2. #102
    Heidelberg
    Coole Sache
    Kannst du vllt mal ein bisschen Code online stellen und erklären wie du das mit den Microcontrolern gemacht hast.....interessiert mich brennend.......fänd ich voll cool wenn ich meinen Roboter über mein Handy steuern könnte......
    Martin
    PS: welchen Microcontroller verwendest du ??
  3. #103
    ich benutz nen AT89C51ED2 (also keinen AVR),
    aber das macht für die Handy-Software ja keinen Unterschied sofern der Controller ordnungsgemäß antwortet
    wie ich was mit den Mikrocontrollern gemacht hab?
    für den Mikrocontroller ist das ja wie RS-232, ob da nun ein PC direkt dran hängt,
    oder ein Handy per Bluetooth über den Plug merkt der gar nicht
    den Code möcht ich nicht online stellen, weil der Teil den ich nicht selbstgemacht hab nicht freigegeben ist, sorry
    das endgültige Programmm könnte ich euch geben,
    aber das müsst ich vorher je nach Bot, Handy und Plug anpassen,
    wer Interesse hat postet am besten mal welches Handy er hat,
    dann kann ich gucken auf welchem ich das Programm zum laufen kriegen könnte
  4. #104
    Heidelberg
    Kannst du sagen wo es diesen Teil gibt oder nach was man suchen muss um ihn zu finden......
    Das heißt ja das das Handy eine RS232 Schnittstelle emuliert wenn man den PP "anschließt".....Ich finde es ne coole sache wenn man keinen pc braucht sondern nur das Handy verwenden muss........
    Martin
  5. #105
    weist du was nicht freigegeben heist? Bild
    genau dafür ist das SPP-Bluetooth-Profil da, das Gleiche macht ein PC auch
    ne andere Möglichkeit wäre zu warten bis www.benhui.net wieder online ist,
    die haben ne Library namens "Bluelet" mit der geht das auch relativ einfach
  6. #106
    Heidelberg
    ok.......Ich dachte den code gäbs irgendwo illegal..............
    Ich probier erstmal am PC weiter.......Handy kommt später...
    Martin
  7. #107
    Hallo, ich habe seit kurzem auch das PicoPlug und versuche gerade eine Verbindung herzustellen.
    Zw. Plug und Controller habe ich einen Max232 nach dieser Schaltung:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=1100
    Jedoch erhalte ich über Bascom-Terminal keine Zeichen.
    Ich habe auch versucht, den Atmel über so ein Board zu proggen:
    http://cgi.ebay.de/Atmel-AVR-ISP-Pro...QQcmdZViewItem
    Jedoch ohne Erfolg.
    Die Einstellungen für den Plug habe ich wie hier beschrieben (Bild) eingestellt und auf der Card und auf dem Plug ist die neue firmware.
    Eine Verbindung ist virtuell vorhanden (COM2 seriell).
    Könnt ihr mir weiterhelfen Bild
    Stefan
  8. #108
    wo ist das Bild mit den Einstellungen?
  9. #109
    Hallo sclaes.
    Das Bild ist hier im Thread auf Seite 4 (von RedBaron).
  10. #110
    *freu* Bild
    Mit der Max232 Beschaltung laut RN-Control funktioniert es prima \ Bild  /
    Die oben gepostete Max232 Schaltung funkltioniert bei mir aber prima mit dem seriellen Kabel und meinen Desktop.
    Nun sehe ich die gesendeten Daten im Terminal.
    Ich danke erstmal Keksdose für die Tipps (auch mit der pin8 Beschaltung auf GND - vom Plug).
    Jetzt muss ich es nur noch proggen können.
    Macht ihr das mit einem seriellen Programmer oder per Boatloader?
    Stefan
